Bonjour,
J'ai un formulaire 1 avec un champ texte "equipe".
J'ai un formulaire 2 avec un champ texte "tâche" et un champ smart multi row "liste equipe" qui va chercher les données du formulaire 1.
La definition de ces formulaires se trouvent dans une page confluence restreinte en lecture à tous, sauf les administrateurs.
Lors de la création d'une entrée dans mon formulaire 2, j'ai bien la possibilité de chercher une valeur du formulaire 1 grâce au champ smart multi row mais il refuse de la sélectionner et donc de l'enregistrer.
Mais si j'ouvre, en lecture, la page de définition des formulaires alors tout fonctionne. Mais ce n'est pas ce que je veux...
Pour info, j'ai coché dans la définition des formulaires la case "allow data reads even if a user doesn't have read access on the page" et j'ai aussi ajouté dans le champ "list of user names with super userpermission for this form", les utilisateurs autorisés.
Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ai-je oublié de cocher une case ou renseigner un champ ? Est-ce normal ? Est-ce un bug @Alex Medved _ConfiForms_ ?
Merci ;)
You have enabled "allow reads" parameter on the form that is used by the smart multi-row, right? It should be enabled in the target form
In this case it should work (tested locally). Could it be a version difference!? What version of ConfiForms are you using?
Could you please try to update the plugin, you are quite behind the current version - that might be the reason/cause (there is an upcoming 3.19 that will be published soon)
Unfortunately, I can’t because my IT department doesn’t have time to take care of it.
So I close the subject and keep my fingers crossed for an update... a one day.
Bonjour @Charlotte Giraud
Désolée je viens de remarquer votre question.
Si vous avez toujours le meme problème je vous suggérais de contacter le vendeur directement pour qu'il puisse vous aider.
Amicalement,
Fadoua
Bonjour @Tinker Fadoua
Cela veut-il dire qu'il s'agit d'un problème de configuration ?
Et ni une erreur de ma part, ni un bug ?
@Charlotte Giraud C'est possible. Contactez le vendeur, je suis plus que certaine ils vont vous demander les logs de l'application pourqu'ils puissent les analyser et peut être trouver la source du problème.
Bonne chance!
Fadoua
