Jira softwareでプロジェクトをテンプレート「カンバン」新規作成したところ、
以前使えていたコンポーネントが利用できなくなりました。
テンプレート「バグ追跡」のようにコンポーネントを追加して利用したいのですが、どのように設定すれば良いでしょうか?
「カンバン」で作成されたプロジェクト設定の機能で、コンポーネントというのは追加できません。
「バグ追跡」で作成してカンバン機能を追加すれば良かったと公開しています。
よろしくお願いいたします。
こんにちは @SmokeyBlues 、
あなたが取り組んでいるプロジェクトのタイプを教えていただけますか?
この情報は、[プロジェクト] メニューの [すべてのプロジェクトの表示] ページの [タイプ] 列で確認できます。
「コンポーネント」フィールドは、チーム管理プロジェクトでは使用できません。そのための変更リクエストがここにあります。
https://jira.atlassian.com/browse/JSWCLOUD-17601
プロジェクトが会社管理プロジェクトではなくチーム管理プロジェクトとして作成された場合、それが [コンポーネント] フィールドがない理由である可能性があります。
Can you tell us the Type of the project with which you are working?
You can find that information in the Type column on the "View All Projects" page under the "Projects" menu.
The Components field is not available for Team Managed projects. There is a change request for that here:
If your project was created as a Team Managed project rather than a Company Managed project that could be the reason you don't have the Components field.
Are component fields no longer available?
When I created a new project template "Kanban" in Jira software,
Components that were previously available are no longer available.I would like to add and use a component like the template "Bug Tracker", but how should I set it up?
Components cannot be added with the function of project settings created with "Kanban".
It is published that it would have been better to create it with "Bug Tracker" and add the Kanban function.
Thank you
@Trudy Claspill
回答ありがとうございます。
チーム管理プロジェクトで作成してしまいました。
カンバンなどは後から追加できるので、バグ追跡プロジェクトで作成すればよかったです。
どんなプロジェクトでもコンポーネントが事後追加設定できないのは、おかしな仕様と思います。
ユーザーからリクエストがされていますが、投稿日から察するに、改善される様子はありませんね。
アトラシアンの製品は、モダンとレガシーの仕様がよくわからないですね。
