Jira 5 : problem to start jira.
Vincent De Rath
June 7, 2012
the installation was successful to the end and a project has been created
After
restarting the server, there is a problem with Jira.
catalina.2012-06-08.log :
uin 08, 2012 5:20:05 PM org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol init
Grave: Erreur à l'initialisation du point de contact
java.lang.Exception: Socket bind failed: [730048] Une seule utilisation de chaque adresse de socket (protocole/adresse réseau/port) est habituellement autorisée.
at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint.init(AprEndpoint.java:649)
at org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol.init(Http11AprProtocol.java:107)
at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1022)
at org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:703)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:838)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:538)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:562)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:261)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:413)
juin 08, 2012 5:20:05 PM org.apache.catalina.core.StandardService initialize
Grave: Failed to initialize connector [Connector[HTTP/1.1-80]]
LifecycleException: L'initialisation du gestionnaire de protocole a échoué: java.lang.Exception: Socket bind failed: [730048] Une seule utilisation de chaque adresse de socket (protocole/adresse réseau/port) est habituellement autorisée.
at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1024)
juin 08, 2012 5:21:24 PM org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol init
juin 08, 2012 5:21:24 PM org.apache.catalina.core.StandardService initialize
juin 08, 2012 5:22:11 PM org.apache.catalina.core.StandardServer await
Grave: StandardServer.await: create[8005]:
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:376)
at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.bind(TwoStacksPlainSocketImpl.java:101)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:175)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:376)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:406)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:676)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:628)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:289)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:414)
Do you have any ideas?
Thx...
Vincent
Roland Mori June 7, 2012
It appears that you have another web server running on your system that may be occupying port 8080. Do you have an IIS Server running on your system?
