×Пытаюсь написать плагин, который при выполнении подключается к другой базе данных.
При выполнении возникает исключение
java.lang.ClassNotFoundException: com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
Подскажите как решить проблему. Заранее благодарен)
Привет,
Добавь в свой плагин этот драйвер.
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.microsoft.sqlserver/mssql-jdbc -->
<dependency>
<groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
<artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
<version>7.1.0.jre10-preview</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>
Добавил в pom.xml(1 скриншот) . После этого снова выполнил atlas-run . Плагин отключился(2 и 3 скриншот). Пытаюсь включить, не подключается.(4 скриншот).
Try to enable this plugin again. There must be a more meaningful error in the logs. Usually before this countdown or after.
Создал новый плагин. Пришел к выводу, что плагин не подключается после добавления зависимости для jdbc в pom.xml. "[INFO] [talledLocalContainer] 2018-09-20 09: 24: 41,776 http-nio-2990-exec-9 ОШИБКА
admin 564x386x1 ejidwm 192.168.2.212 /rest/plugins/1.0/t.kok-key [caposgi.fa ctory
. OsgiPluginInstalledHelper] Невозможно определить необходимые плагины, не может разрешить пакет «t.kok»."
Понятно. Открой свой jar файл и посмотри есть ли там эта зависимость. Если нет, то смотри как ее достать в maven и тоже запакуй в jar.
пакует в jar.
Hi!
Check out the following article:
