Cree un Conector Power BI For Jira e importe los datos a Power BI. Los datos los seleccioné en la opción destacada en la imagen:
Luego necesité agregar nuevos datos, pero estos estaban en la opción Jira Softaware. Los seleccioné y el modelo ERD me muestra las nuevas Tablas y sus datos.
Pero al actualizar el Conjunto de Datos desde Power BI no me carga las nuevas Tablas, solo visualizo las antiguas.
¿Alguien que me pueda ayudar? Gracias
Hello Eduardo,
Let me address your inquiry in English.
When you perform a refresh on the Power BI side, you get up-to-date information associated with the existing dataset (tables and fields). If you add a new field to the previously exported table, you will see it reflected right after the Power BI refresh.
However, in case you wish to load new tables from your current data source, please make sure to reconnect and select them from the list of choices in the "Navigator" Power BI menu:
Once it is done, you will be able to view all of them in your data model.
Best wishes,
Daniel
