×hello
after i updated JIRA to version 7.1.9 the following groovy scipt does not work anymore:
import com.atlassian.jira.ComponentManager import com.atlassian.jira.issue.comments.CommentManager import com.atlassian.jira.issue.CustomFieldManager import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor; import com.atlassian.jira.user.*; ComponentManager compManager = ComponentManager.getInstance() ApplicationUser currentUser = ComponentAccessor.getJiraAuthenticationContext().getUser(); CustomFieldManager customFieldManager = compManager.getCustomFieldManager() //Zusammenbau vom String für den Kommentar sourceFieldVal = ""+issue.getCustomFieldValue(compManager.getCustomFieldManager().getCustomFieldObject("customfield_10900")).displayName sourceFieldVal = sourceFieldVal[1..-2] sourceFieldVal = "Hallo *" + sourceFieldVal + "* \ \n\ndie Hardware steht für dich zum Abverkauf bereit.\ \n\nBitte gib uns in diesem Ticket durch *Kauf bestätigen* Bescheid, ob du die Hardware kaufen möchtest.\ \nAlle relevanten Informationen zur Hardware kannst du oben im Ticket einsehen und sind ebenfalls im Kaufvertrag enthalten.\ \nDer Kaufbetrag wird vom Gehalt abgezogen.\ \n\nNach deiner Bestätigung, wird HR-Confidential den Kaufvertrag im Ticket hinterlegen. Bitte diesen Kaufvertrag ausdrucken, unterschreiben\ \nund bei Technical Services vorbeibringen.\ \nAlternativ kannst du den unterschriebenen Kaufvertrag einscannen und im Ticket hinterlegen.\ \n\nGrü▒~_e\ \nTechnical Services" CommentManager commentMgr = compManager.getCommentManager() commentMgr = (CommentManager) compManager.getComponentInstanceOfType(CommentManager.class) //Der wirkliche Kommentar commentMgr.create(issue, currentUser, sourceFieldVal, true)
the error:
2016-07-29 14:50:18,421 http-nio-9001-exec-15 ERROR ad 890x2926x1 ycr5o5 172.16.177.197,10.0.0.63 /secure/CommentAssignIssue.jspa [c.o.s.jira.workflow.ScriptWorkflowFunction] Script function failed on issue: TS-7754, actionId: 21, file: /data/home/jira/groovyscripts/TS-HardwareSale-AbverkaufFreigeben.groovy
groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: com.atlassian.jira.ComponentManager.getCustomFieldManager() is applicable for argument types: () values: []
at TS-HardwareSale-AbverkaufFreigeben.run(TS-HardwareSale-AbverkaufFreigeben.groovy:9)
best regards
toni
Hi Antonio,
Moving from JIRA 6 to JIRA 7 and after getting the latest compatible SR version you will also need to update your scripts. There is a UpgradingToJira7 section in the documentation that will help you. For example in your script you need
def currentUser = ComponentAccessor.getJiraAuthenticationContext().getLoggedInUser() def customFieldManager = ComponentAccessor.getCustomFieldManager() def commentManager = ComponentAccessor.getCommentManager()
regards
Thanos
still the sam error:
2016-07-29 15:24:33,093 http-nio-9001-exec-20 ERROR ad 924x3061x1 s2gc8b 172.16.177.197,10.0.0.63 /secure/CommentAssignIssue.jspa [c.o.s.jira.workflow.ScriptWorkflowFunction] Script function failed on issue: TS-7756, actionId: 21, file: /data/home/jira/groovyscripts/TS-HardwareSale-AbverkaufFreigeben.groovy groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: com.atlassian.jira.ComponentManager.getCustomFieldManager() is applicable for argument types: () values: [] at TS-HardwareSale-AbverkaufFreigeben.run(TS-HardwareSale-AbverkaufFreigeben.groovy:9)
Antonio according to your logs you still use ComponentManager, please read the link to the docs above....
