期限通知の日程を3日前ではなく、日数のカスタマイズをしたい
倉持 翔 October 26, 2023
タイムラインやボードで作成したタスクの期限が3日前になるとアラートメールが飛ぶようになっていますが、この日数を変更したいです。
10日前、一か月前、1年前などのカスタマイズは可能でしょうか?
可能でしたら方法など教えて頂ければと思います。
Mohanraj Thangamuthu
October 26, 2023
Hello, Good day. Please go to project settings >> Automation, please check if there is any rule that checks for the issue due more than 3 days. Edit the rule to check the number of days from 3 to 10.
倉持 翔 October 29, 2023
回答ありがとうございます。
タスクが期限に近づく → メール リマインダーを送信するというテンプレートはありますがこちらでしょうか?
このルールのどの部分が日数設定できる箇所でしょうか?
October 29, 2023
Hello, Thank you for the update. Looks like that could be the rule in question, open the rule check if there is any JQL specified like below, and change this value.
duedate >= 3d
Like 倉持 翔 likes this
テンプレートに記載のあるJQLは以下でした。
duedate <= endOfDay({{numberOfDaysBeforeDueInclusion}}) AND statusCategory != done AND assignee != empty
duedate <= endOfDay({{numberOfDaysBeforeDueInclusion}}) AND statusCategory != done AND assignee = {{distinctAssignee}}
October 29, 2023
Hello, thank you for the update. Please try the following value.
duedate <= 9d AND statusCategory != done AND assignee != empty
倉持 翔 October 30, 2023
回答ありがとうございます。
上部と下部どちらをその値に変更すればよいでしょうか?
どちらともでしょうか?
October 30, 2023
Hello, You can try changing only the first value. Thanks
倉持 翔 November 9, 2023
期待通りの動きとなりました、ありがとうございます。
届くメールの本文も変更したいのですがその設定箇所はどちらになるでしょうか?
Like Mohanraj Thangamuthu likes this
November 9, 2023
That's awesome. On the same automation rule go to the last steps with the "Email" symbol. It will have the email text configured. If this helps, please select answer accepted.
申し訳ございません。
よく確認したら指定した日数のタスクがメール本文に記載されずに送信されていました。
メールは届いていますが3日前のデフォルトのタスクのみで9日前のタスクが本文に入っていません
こちらの設定で合っていますでしょうか?
9日前に期限が切れるように設定しました
倉持 翔 November 14, 2023
こちらの進捗いかがでしょうか?
FREE
