Comment ajouter le champ epic link sur le formulaire de création d'un bug, story ou tâche ?
cozaneaux
Bonjour,
Actuellement, je ne peux ajouter une epic à un ticket que depuis la vue backlog ou la vue tableau.
Comment faire pour pouvoir renseigner ce champ directement à la création d'un ticket ?
Je trouve le champ "epic link" dans les champs personnalisés, mais il est verrouillé par Jira et je ne peux pas l'ajouter dans mes différents types de tickets.
Un grand merci pour votre aide
Trudy Claspill
Bonjour @cozaneaux ,
Travaillez-vous avec un projet géré par équipe ou un projet géré par l'entreprise ? Ces informations s'afficheront en bas du panneau à gauche lorsque vous consulterez le tableau ou le backlog.
Le champ Epic Link s'applique uniquement aux projets gérés par l'entreprise. Si vous travaillez sur des problèmes dans un projet géré en équipe, vous n'utiliserez pas ce champ. Dans un projet géré par l'équipe, vous ajoutez des problèmes enfants à Epics en créant le problème enfant à partir du problème Epic, par les deux méthodes que vous avez mentionnées ou en sélectionnant l'option Ajouter Epic lors de l'affichage des détails du problème.
Si vous travaillez avec des problèmes dans un projet géré par l'entreprise, vous ajoutez le champ Epic Link à la boîte de dialogue Créer en modifiant les écrans associés aux types de problèmes dans ce projet. Faire référence à
https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/manage-issue-screens/
Are you working with a Team Managed project or a Company Managed project? That information will show at the bottom of the panel on the left when you are viewing the board or backlog.
The Epic Link field applies only to Company Managed projects. If you are working with issues in a Team Managed project you won't use this field. In a Team Managed project you add child issues to Epics by creating the child issue from within the Epic issue, by the two methods you mentioned, or by selecting the Add Epic option when viewing the issue details.
If you are working with issues in a Company Managed project, you add the Epic Link field to the Create dialog by modifying the Screens associated with the issue types in that project. Refer to
How to add the epic link field on the bug, story or task creation form?
Good morning,
Currently, I can only add an epic to an issue from the backlog view or board view.
How can I fill in this field directly when creating a ticket?
I find the "epic link" field in custom fields, but it's locked by Jira and I can't add it in my different ticket types.
Thanks a lot for your help
cozaneaux
Thank you, it's a a Team Managed project.
Trudy Claspill
Actuellement, dans un projet géré par l'équipe, vous ne pouvez pas ajouter de problème à un Epic à partir de la boîte de dialogue Créer un problème. Vous ne pouvez ajouter des problèmes enfants à l'Epic lors de la création du problème que si vous créez le problème enfant à l'aide du bouton Créer dans la vue des détails du problème Epic.
Deux manières d'ajouter le problème enfant à l'Epic après la création du problème enfant par
- faire glisser le problème enfant vers l'Epic sur l'écran Backlog
- dans le fil d'Ariane en haut de l'écran des détails du problème enfant à côté de l'endroit où la clé du problème est affichée, cliquez sur le lien Ajouter Epic
Currently in Team Managed project you cannot add an issue to an Epic from the Create Issue dialog. You can only add child issues to the Epic during creation of the issue if you create the child issue using the Create button within the Epic issue details view.
Two ways you can add the child issue to the Epic after the child issue is created by
- dragging the child issue to the Epic on the Backlog screen
- at the breadcrumbs at the top of the child issue details screen next to where the issue key is shown, click the Add Epic link
