[FAQ] Automation for Jira のルールを公開時に「必要な権限がありません」というエラーが表示される
よくあるお問い合わせ
Q. Automation for Jira のルール設定時に、下記の画像のように「あなた、またはこのルールの実行者に必要な権限がありません」が表示されています。このエラーが表示される理由はなんですか。
解決策・回答
A. "あなた、またはこのルールの実行者に必要な権限がありません(英: Either you or the rule actor for this rule is missing some required permissions)" のメッセージが表示される理由は、こちらは設定されたアクションの実行に必要な権限に対して、実行者に付与されている権限が不足していることを示しております。
特に "ADMINISTER" が表示されている場合、対象のルール実行者にグローバル権限の管理者権限が不足していることを示します。
(参考)エラー「自分またはこのルールのルール アクターに必要な権限がありません」のため、自動化ルールを有効にできない
つきましては、ルールの実行ユーザー(アクター、ルール詳細画面から設定可)に グローバル権限のJira管理者権限 を付与いただき、該当のエラーメッセージがなくなるかどうかお試しください。
注: 本ドキュメントの内容は、Jira 8.20.3(Automation for Jira 8.1.2) を利用して動作確認を行っております。バージョン次第では、取得方法が異なる場合がございます。
0 comments
